27****@qq.com 2011-10-08 14:29:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4005查看 2回答
二次結構鋼筋
1、二次結構中的鋼筋要怎么算?是根據經驗還是有固定的含量? 2、在廣聯達鋼筋軟件中二次結構鋼筋在哪輸入? 3、在廣聯達鋼筋軟件中措施鋼筋是在哪輸入的?
已采納1、含量問題得看你要干什么,如果是投標時間緊的話,就沒必要把時間耗在二次結構上,可以看一看大致設計是否常規,既可以憑經驗估算;如果是提材料計劃就要仔細計算了,因為多算少算都會影響采購計劃; 2、構造柱、過梁及砌體加筋通常都按照二次結構考慮,鋼筋軟件已經可以將這些建立構件并畫圖算量了,其他個別的就用單構件計算吧; 3、措施筋除了馬鐙可以定義其他都要單構件輸入,計算過程要留好,便于結算時對量。
2011-10-08 14:41:17
1、二次結構中的鋼筋要怎么算?是根據經驗還是有固定的含量? 回答:根據圖紙計算,不能憑經驗,建筑物使用功能不同鋼筋含量是不同的! 2、在廣聯達鋼筋軟件中二次結構鋼筋在哪輸入? 回答:二次結構一般是指的構造柱、構造梁(圈梁)、砌體等。在導航欄里找到相應 的構件,按圖紙定義,繪圖輸入即可! 3、在廣聯達鋼筋軟件中措施鋼筋是在哪輸入的? 回答:軟件只提供措施進馬凳筋,在現澆板里。其他的如頂模筋就不提供,只能在計價軟件里加進去!梯子筋按墻體縱筋計入!
2011-10-09 08:51:30
