安安 2014-11-20 16:00:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 3回答
鋼筋算量 二次結構的問題
如圖兩個板,我可以用兩個異形欄板來代替現澆板么?? 我還需要鋼筋導土星,會不會有什么影響?謝謝
個人認為,你這個不能屬于異形欄板的
2014-11-20 18:26:52
這本來就應該在結構中處理的,放到二次結構式不合適的。
用兩個板定義,分別在分層1、分層2中各布置一塊。
或者直接在單構件輸入中輸入計算。
2014-11-20 16:04:25
上下兩層板,都可以定義現澆板畫。個別不符合的地方,匯總計算以后,點編輯鋼筋調整一下。
2014-11-20 16:05:25
