sx****@163.com 2011-10-08 12:04:08 | 山西省 其他專業 | 3460查看 2回答
采保費在什么地方能找到依據,費率是多少
山西省得采保費在什么地方能找到依據,費率是多少,如何規定的
已采納采購及保管費的簡稱,一般用于建筑行業,不同的地方有不同的采保費率的規定,一般計算公式是: 采保費=(原價+包裝費+供銷部門手續費十運雜費)X采購及保管費率。 如何計取采保費? 工程結算中,施工方以材料購銷合同價加上材料采保費作為工程材料的結算單價是否合理? 回答: 如果在施工合同中對于甲供材料均未有明確的取費及計費條文時,歡迎大家對下列問題進行討論: 1.綜合單價中是否應計入甲供材料費? 根據清單計價規范交底宣貫材料,甲供材料費應計入綜合單價。 2.綜合單價中的管理費及利潤按百分比時計價是否包含甲供材料費? 一般情況下,管理費及利潤的取費基數應該包含甲供材料費。 3.措施項目費中部分措施項目是以分布分項清單作為取費基數時,是否包含甲供材費? 個人認為,應該包含甲供材料費。 4.規費和稅金記取時是否應該包含甲供材料費? 個人認為,應該包含甲供材料費進行記取規費和稅金。 5.如果是甲方指定乙方采購,調整材差時,是否應該包含調整采購費和保管費? 個人認為,應該包含調整采購和保管費,因為采保費是以材料價格作為取費基數的。 6.甲方指定乙方采購,材料用量比清單招標標底要多時,調增時是否要計算材料損耗率? 應進行計算材料損耗率,工程材料都存在損耗,而工程材料的信息價是不包含損耗部分的材料價格的,所以應該按照相關文件給予計算損耗率。
2011-10-08 12:18:00
采保費在費用計算規則里能找到依據。費率是材料費的2.5%。 甲供材,施工單位記取1%的保管費。
2011-10-08 12:13:32
