wa****@126.com 2011-10-08 11:50:42 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 7581查看 4回答
清單和定額的單位不一致
在組價過程中,如果遇到清單和定額的單位不一致,比如挖基礎土方單位是立方米,但其中的定額子目中的鉆探及回填土的單位缺少平方米,遇到這種情況時是不是清單里輸一個量,定額子目中再輸一個量?
已采納在組價過程中,如果遇到清單和定額的單位不一致,清單單位和工程量按清單,定額單位執行定額單位,定額工程量按定額規則計算,用定額計算的總價除以清單工程量就是清單單價。
2011-10-08 12:12:07
清單和定額的單位不一致沒關系。按各自的單位輸入工程量。
2011-10-08 11:53:09
單位不一致很正常,在輸入工程量含量的時候解決。
2011-10-08 12:49:28
2023-02-25 14:17:49
