林忠洋 2020-10-10 11:03:00 | 陜西省 土建招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2584查看 3回答
清單跟定額子目價格不一致
2025-02-13 09:32:30 補充
不是一立方跟1000立方換算問題,只是11214.22元/千方,為啥會約等于11.24元/立方,這里小數點有偏差
你按計量單位核對看看。
1m3與1000m3能一樣嗎?
2020-10-10 11:03:55
你看清單和定額的計量單位不一樣
2020-10-10 13:08:44
你好,這個價格肯定是不一樣的,如果一樣才是出問題了。因為清單的單位:1m3/定額單位是1000m3,所以價格才是不同的。(清單和定額的價格和其單位是有關系的。)
2020-10-11 00:16:35
