54****@qq.com 2011-10-08 11:37:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 8559查看 2回答
裝飾工程中木龍骨的計算規(guī)則?是按平方米計算還是……?
已采納龍骨都是按 【平方米】為單位進行計算。 請查看重慶08 裝飾工程計價定額第三章的“計算規(guī)則”。 如果您的施工合同適用于 08建筑工程計價定額,請查看該定額“計算規(guī)則”第三大項第2條。
2011-10-08 11:50:17
裝飾工程的木龍骨是按圖示尺寸以面積進行計算的。如果是墻體工程,應扣除門窗洞口面積。
2011-10-08 12:50:19
基礎沒有斷開主體有變形縫的兩棟樓相連的工程類別如何劃分(每棟有6000平方米的住宅樓),是按合并面積還是單棟樓面積劃分類別
你好,我是清單計價工程,請問按重慶清單計價,排水溝土石方工程量是按延長米計算的,但是招標文件中排水溝
你好,我是清單計價工程,請問按重慶清單計價,排水溝土石方工程量是按延長米計算的,但是招標文件中排水溝的土石方項是按體積計算的,我是按圖示體積計算還是考慮放坡加工作面寬計算,還是以延長米計算
