wei812 2009-06-26 10:50:32 | 重慶市 其他專業(yè) | 2469查看 3回答
空調工程中軟管接口 帆布 以平方米怎樣計算?
請問大家在通風空調中,軟管接口帆布是以m2進定額,那么計算規(guī)則是怎樣的?謝謝!
已采納設備兩端都有,每端按設備接口周長*0.2或0.3計算,定額套軟管接口相應定額
2009-06-26 10:59:01
一般是在風機靜壓箱等部位出入口設置,一般情況下是15cm~30cm左右,按照面積計算。我一般就是按照這樣計算。如有不同意見歡迎指正。
2009-06-26 11:16:43
有設計要求按圖紙算,沒有按周長乘0.3m
2009-06-26 12:53:16
