tt 2011-10-08 11:26:16 | 重慶市 其他專業 | 408查看 2回答
重慶99定額里的干粉粘接劑和08定額里的干粉粘接劑定額基價相差很多,有什么區別?
問題補充:施工合同是執行99定額,針對外墻面粘接劑貼紙皮磚應該套99定額哪個子目?還是直接借套08定額的紙皮磚相應定額?
定額基價的差別,主要體現在 人工工日、機械、材料基價的差別。 定額基價,跟【取費基數】有很大的關系。 如果施工合同適用于 99建筑定額,那么取費基數就是 【定額基價】直接工程費(請查看99《費用定額》和08《費用定額》),也就是所有的取費,都是以 定額基價作為基礎的! 定額基價越低,稅費就取得越少,工程造價就越低。 因為08定額的基價,都比99定額高,所以從理論上講,08定額為基礎進行結算,其工程造價要比99定額要高。 當然,這里面涉及到一個 價差 的問題。但是對總的造價影響不大,主要是【定額基價】影響 稅費,導致其工程造價不同。
2011-10-08 11:59:02
重慶99定額里的干粉粘接劑和08定額里的干粉粘接劑定額基價相差很多,有什么區別?說明這種材料價格穩定。
2011-10-08 15:35:41
