玫月 2011-05-05 14:41:35 | 重慶市 其他專業 | 1447查看 2回答
市政工程井
請問市政工程排水工程現澆井中井基礎和現澆井底這兩個定額有什么分別,謝謝!重慶08定額問題補充:請問DG0035井、池、渠道基礎 砼 商品砼和DG0141現澆鋼筋砼井 井底 商品砼有什么區別,重慶08定額!什么地方用不同的定額,謝謝 再問問,那不是基礎和墊層不就一樣了嗎?
市政工程排水工程現澆井中,井基礎是井的基礎,現澆井底是井的底板,就是說井的混凝土底板下面還有基礎。 再問問,那不是基礎和墊層不就一樣了嗎 基礎是基礎,墊層是墊層,基礎下面才是墊層,基礎和墊層混凝土的標號是不一樣的,墊層和基礎的厚度以及平面的面積都是不一樣的。
2011-05-05 14:53:14
1、DG0035適用于井的基礎的套用。井的基礎一般為100mm厚,位于夯實的土石方上。 2、DG0141適用于井底。在 井基礎上部 還要進行井底的鋼筋制作安裝,并澆筑井底。這個澆筑的部位才能套用 井底砼。 請您翻開02S515圖集,隨便找一個鋼筋砼井的斷面圖來看一下,就知道他們的區別了。 回復: 你的圖紙是怎么設計的啊? 難道基礎下面還有一個墊層? 08市政定額第七章(排水工程)的“說明”: 第二大項第1條:“凡必須支側模的混凝土墊層,應執行相應的混凝土基礎定額” 也就是說: 井墊層如果施工時,必須支模板的,就套用井基礎的定額以及基礎模板定額。 如果沒有支模,就只能套用墊層定額子目。
2011-05-05 15:37:40
