dongfangweishi 2009-09-15 11:56:46 | 山西省 其他專業(yè) | 720查看 7回答
基礎(chǔ)主梁梁跨設(shè)置問題
各位高手,請教一下, 鋼筋軟件10.0中,在筏板基礎(chǔ)中, 單獨的基礎(chǔ)主梁,沒有支柱,梁跨怎樣設(shè)置?問題補充:上一層也沒有柱,只有剪力墻,有暗柱,但不能把暗柱也設(shè)置成支柱吧,就是把暗柱設(shè)置成支柱,暗柱也不在基礎(chǔ)梁的最外邊,跨也不對?
(7)
按軸線設(shè)置梁跨
2009-09-16 14:36:10
你可以按圖紙設(shè)計的跨數(shù)加入柱支座,柱里不配置鋼筋就行了。
2009-09-21 09:36:22
單獨的基礎(chǔ)主梁,沒有支柱,梁跨設(shè)置支座;或設(shè)置柱柱不設(shè)鋼筋
2009-09-15 12:14:00
把上一層的柱復(fù)制下來,但不輸入鋼筋,基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注的時候就可以識別到柱為支座了。
2009-09-15 13:43:51
看圖紙中基礎(chǔ)梁的實際跨度了。你可以在跨度設(shè)置中的設(shè)置支座來 調(diào)跨度
2009-09-15 13:44:12
那有沒有 在基礎(chǔ)主梁上生根的柱 以他為支座
2009-09-15 12:45:17
根據(jù)圖紙設(shè)計,定義,畫圖然后設(shè)置支座
2009-09-15 15:11:23
