icoloful 2011-10-07 15:31:25 | 山東省 其他專業 | 852查看 6回答
圖形算量2008中屋面找坡怎么處理?
屋面做法中:最薄處30cm輕骨料混凝土找坡2%,請問怎么處理?? 屋面不是一個矩形,用平均厚度工程量不準
(6)
已采納手算吧 公式:(放坡長度*0.02+0.03)/2 =平均厚度
2011-10-07 15:40:13
沒法處理,自己手工計算輸入厚度
2011-10-07 15:33:05
先算出屋面的面積,再乘平均厚度,只有這種方法可算的呀!
2011-10-07 15:34:04
你好,可能是結構找坡,按平均厚度即可
2011-10-07 17:22:31
只能是按平均厚度*面積。
2011-10-07 16:32:44
可以新建塊現澆板定義坡度為2%,定義并繪制屋面,屋面自適應斜板功能處理一下,屋面就自動變成斜屋面了 如果你的工程里板不是斜的,而是平板,也沒關系。可以直接刪除上面定義的那塊斜板,屋面還會存在的。
2011-10-07 20:42:22
