zhangzaiying111 2011-07-30 19:07:23 | 山東省 其他專業 | 1004查看 3回答
圖形算量2008中儲藏室中的單跑樓梯怎么畫
圖形算量2008中儲藏室中的單跑樓梯怎么畫 (儲藏室樓梯中的踏步數與其他樓層的踏步數不一樣)
已采納單跑樓梯梯段畫一半就可以了,正常雙跑是兩個梯段,那么你單跑就畫一個梯段就可以了。
2011-07-30 19:09:58
你可用參數化樓梯中的 直形單跑樓梯 并輸入你要畫的單跑樓梯各種數椐然后就可點畫上去.
2011-07-30 22:37:28
1.梯梁用 梁 繪制,注意修改名稱 2.平臺板用 板 繪制 3.梯段用 直行梯段 繪制 4.繪制時注意標高的修改,三維查看,像板畫不上,要選擇分層來繪制,具體見圖片。 畫畫就明白了。
2011-07-31 08:30:05
