whylike 2011-10-07 15:22:01 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 6回答
坡屋面的鋼筋怎樣配置
我做出來的是上面的,鋼筋放不進去。 下面是圖紙。
(6)
已采納你好 是三位顯示的問題 不影響計算結果
2011-10-07 17:13:33
都是這毛病 我也想問呢 斜板的鋼筋都是這縐性
2011-10-07 15:26:45
先畫斜板再輸入鋼筋
2011-10-07 15:28:46
都是這個樣子的 對工程量沒有影響 可以再鋼筋三維里看一下
2011-10-07 16:33:03
用的是959以前的版本吧,比如718或720,這些版本的板筋在三維下只是個示意圖顯示,新版本已經能夠貼著所設置的板顯示了。計算都沒有問題的,就是顯示問題。
2011-10-07 20:00:06
坡屋頂需要先繪制平板,畫好鋼筋后,然后再分割并修改成斜板,如果先定義完斜板鋼筋就畫不上了
2011-10-07 16:24:24
