841275266QQ 2011-10-07 09:42:59 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 962查看 3回答
陽臺組合構件梁的計算
我想問下把梁定義到了陽臺的組合構件中,也就是說在陽臺的計算里已經算過梁了,那么這條梁為什么在匯總的時候,他的工程量還是匯總到框架梁的計算里啊,他不是在陽臺里已經計算過了嗎?怎么樣才能不在匯總到梁里面啊?問題補充:浙江94定額中陽臺、雨棚按挑出墻外的水平投影面積計算,但它里面有一個雨棚砼折實厚度超過10厘米,陽臺砼折實厚度超過14厘米者,雨棚以10厘米,陽臺以14厘米為基數,超過定額的規定的厚度定額按比例換算,請問這一步在軟件里如何體現?
已采納這主要是取決于你是怎樣套做法的了,當這條梁是組合進行陽臺,那么這條梁或這段梁就不要套做法就是了。
2011-10-07 09:46:05
組合進陽臺的梁在定義時不要套做法(不要套定額)你的問題就解決了。
2011-10-07 13:31:48
綜合構件中的各個單體的工程量是還會匯總的,只要你套了相應的定額,解決的方法就是不套定額
2011-10-09 07:10:23
