江南葡萄 2008-07-31 16:15:16 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1016查看 7回答
在建立陽臺組合構件以后,想計算陽臺折實厚度(套定額
在建立陽臺組合構件以后,想計算陽臺折實厚度(套定額),但比對計算結果后發現,陽臺梁、板的計算面積包括了除陽臺組合構件以外的同樓層其他構件面積,請教如何正確建立陽臺組合構件。
(7)
已采納那你就不要用陽臺來畫了,直接就是梁畫成梁,板畫成板(把陽臺部分的梁板單獨標注以后后邊與其它梁板的區分),再將這一部分的體積加起來不就行了嗎
2008-07-31 16:25:30
組成陽臺構件的工程量計算同普通構件時的工程量計算。是不是陽臺的構件圖元同計算本身沒有多少影響。你按上面郝工說的方法來處理你的折算厚度就可以。謝謝郝工了。
2008-08-01 13:06:56
如果想計算精確的厚度,需將陽臺組合構件拆開來畫,將梁,板、墻分別畫,通過匯總計算,得出梁、板等構件的工程量。將梁板體積相加除以水平投影面積,就可得到折實厚度。以后再畫陽臺時可用折實厚度定義陽臺組合構件了,如同畫板一樣,就不需要再畫梁等構件了。
2008-07-31 16:53:42
是不是添加構件時,構件類別搞錯了?
2008-07-31 16:51:15
問:在建立陽臺組合構件以后,想計算陽臺折實厚度(套定額),但比對計算結果后發現,陽臺梁、板的計算面積包括了除陽臺組合構件以外的同樓層其他構件面積,請教如何正確建立陽臺組合構件。 答:不要用陽臺來畫,梁畫成梁,板畫成板。通過匯總計算,得出梁、板等構件的工程量。將梁板體積相加除以水平投影面積,就可得到折實厚度。以后再畫時,就可以用這個折實厚度了。
2008-07-31 21:17:48
陽臺的構件均加上后綴加以區分。
2008-07-31 16:47:44
用表格輸入代替也許更方便
2008-08-01 09:55:50
