琦琦 2011-10-07 08:51:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 5回答
鋼筋算量CAD識別中的梁識別
在鋼筋算量CAD識別中,提取梁邊線,提取梁標注,識別梁··都自動完成后,發現有根六跨的KL不在同一直線,只分辨出了五跨。最下面一跨沒有被識別,將那沒被識別的一跨畫出后,也合并不了,改怎么辦?如下圖紅色的那根梁和下面的那一跨
繪制的時候按照柱中心點繪制,然后進行原位標注,如下圖所示
2011-10-07 10:18:52
看一下CAD導圖教程
2011-10-07 10:57:07
你把屬性定義中的跨數刪除,不在屬性里定義,就直接在圖形里畫出來,畫好合并之后,屬性里會自動識別
2011-10-07 08:55:55
這道梁識別出來應該是軸線距梁邊距離是一樣的,原位標注的時候再修改梁偏移距離。 如圖調整距左邊距離。
2011-10-07 09:03:28
看看教程學習下!
2011-10-07 09:20:37
