zh****@163.com 2010-07-29 15:51:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1349查看 12回答
梁CAD怎么識別
在鋼筋中梁CAD怎么識別從提取邊線到識別原位標注,怎么識別能更簡便更快更準請金專家仔細講講
(12)
已采納你好,如果在鋼筋里面最好不要識別,因為CAD圖紙不是很標準,一些圖形也很混亂,所以我建議還是自己建立構建,自己識別,把CAD圖紙導進去進行描圖這樣的速度也是很快的。
2010-07-29 17:47:15
上面說的很全面 就不細講了。識別梁主要靠自己多多練習。我剛開始的時候很慢,工程做多了 自然就快了。希望我的回答你能滿意
2010-08-03 10:47:42
把梁的CAD圖導入,定位,再轉換鋼筋符號 接下來點擊“識別梁”,①點擊“提取梁邊線”,鼠標移動到CAD圖任意一根梁的外皮邊線位置,按照上文所說方法批量選中梁邊線,讓所有邊線呈藍色的選中狀態,再點擊鼠標右鍵,將邊線提取。 ②然后點擊“提取梁標注”從下拉框中選擇“自動提取梁標注”,然后將鼠標移動到CAD圖上的梁的集中標注和原位標注位置,將他們都批量選中(注意此時有可能CAD圖的集中標注和原位標注不在同一個圖層上,可能需要兩次或多次使用Ctrl功能才能全部選完),再點擊鼠標右鍵,將梁標注提取。 ③接下來點擊“識別梁”,從下拉框中選擇“自動識別梁”即可把梁自動識別過來。此時識別過來的梁都是呈粉紅色的即還沒有進行原位標注。 點擊“識別原位標注”,從下拉框中選擇“單構件識別梁原位標注”, 最后鼠標移動到軟件中某一根粉紅色的梁構件上先點擊左鍵選擇,再點擊右鍵確認,這樣連續的操作,一根一根梁的點擊下去,看看是不是每一根梁的原位標注的鋼筋信息都讀取到了
2010-07-31 12:55:43
開間大的圖紙可以用自動識別,比較密的梁用點選識別。。軟件識別提供了幾種方法, 建議根據實際情況選擇。。。一般來說還是點選識別好,又快又準。
2010-08-03 13:36:54
1、導入CAD圖;2、定位;3、轉換符號;4、提取梁邊線、5、提取集中標注;6、識別梁和集中標注;7、提取原位標注;8、識別原位標注
2010-08-04 07:25:17
六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2010-07-29 15:54:23
定位好了梁圖后就可以開始導梁了,同樣的,導之前我們必要要先對梁的集中標注和原位標注的鋼筋信息進行符號轉換,方法與上面講解的柱子的轉換方法一樣,就不再敘述。 接下來點擊“識別梁”,①點擊“提取梁邊線”,如圖,鼠標移動到CAD圖任意一根梁的外皮邊線位置,按照上文所說方法批量選中梁邊線,讓所有邊線呈藍色的選中狀態,再點擊鼠標右鍵,將邊線提取。 ②然后點擊“提取梁標注”從下拉框中選擇“自動提取梁標注”,然后將鼠標移動到CAD圖上的梁的集中標注和原位標注位置,將他們都批量選中(注意此時有可能CAD圖的集中標注和原位標注不在同一個圖層上,可能需要兩次或多次使用Ctrl功能才能全部選完),再點擊鼠標右鍵,將梁標注提取。 ③接下來點擊“識別梁”,從下拉框中選擇“自動識別梁”即可把梁自動識別過來。此時識別過來的梁都是呈粉紅色的即還沒有進行原位標注。 點擊“識別原位標注”,從下拉框中選擇“單構件識別梁原位標注”,如圖 最后鼠標移動到軟件中某一根粉紅色的梁構件上先點擊左鍵選擇,再點擊右鍵確認,這樣連續的操作,一根一根梁的點擊下去,看看是不是每一根梁的原位標注的鋼筋信息都讀取到了?
2010-07-29 16:00:06
本站的學習課堂中有這個培訓資料,很詳細: GGJ2009-CAD導圖自學基礎課程 可以自己下載看看
2010-07-29 16:02:28
與其看文字講解,不如看教學視頻好過,這樣可以邊看邊學著操作,理解得更實更透徹。 GGJ10.0和GGJ2009 CAD導圖步驟和程序是一樣的。
2010-07-29 17:31:46
廣聯達服務中心有CAD導圖培訓的,建議你報名參加。
2010-07-29 16:57:02
1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息 在“自動提取梁標注”以后,選擇“自動識別梁”,這樣大多數的梁都能識別過來,但也有些識別不了的,沒有識別全的,還有識別錯誤的。這個時候就又要用到“F7”了,讓提取的圖形和標注顯示在屏幕上,然后選擇“點選識別梁”,按照軟件命令行的提示來:點選要識別的梁集中標注,按鼠標右鍵確認,選擇梁跨,跨數多的只需要選第一跨和最后一跨,再按鼠標右鍵確認,一根梁就識別過來了;對那些沒有識別全的,千萬不要用合并這個功能,因為這個功能對構件要求比較高,一般不容易達到。直接刪除一部分梁,讓保留的部分延伸過去,這樣會比較快;最后一步就是查漏補缺,可以在構件處理里面進行,打開“梁平法表格”和“構件屬性表”,對應提取的標注把所有的梁都檢查一遍,把沒有識別到的地方補上。這里補充一點,軟件是不能識別吊筋的,但是我們在提取梁邊線的時候,可以把吊筋的圖形和標注一起提過來,輸入鋼筋信息的時候就不用再在圖紙上去找了,而且也不容易漏掉. 不過最好是點選識別,準確率高。
2010-07-30 07:26:56
看一下鋼筋的教學程序,對鋼筋導圖的基本操作有詳細介紹,這樣更清楚些。
2010-07-30 09:47:13
