27****@qq.com 2011-10-06 17:45:47 | 河北省 其他專業 | 897查看 4回答
河北省2003定額蓄水池垂直運輸費用計取問題
河北2003定額子目只描述了蓄水池1000t以內的垂運費,但在實際施工時蓄水池大于容積大于1000t 怎樣計取垂直運輸費用?問題補充:河北2003定額蓄水池垂直運輸費用只規定了容積在1000t以內的綜合基價,如果蓄水池容積超過1000t 怎樣計取垂直運輸費用??
河北2003定額蓄水池垂直運輸費用只規定了容積在1000t以內的綜合基價,如果蓄水池容積超過1000t 怎樣計取垂直運輸費用? 可以把實際容積除1000,然后把定額子目乘上這個系數。如1500T,1500除1000為1.5,把1000噸的定額子目乘以系數1.5即可.
2011-10-06 18:48:12
可按超過的比例計取垂直運輸費用。
2011-10-06 18:35:18
最好咨詢一下當地定額站,做出補充定額子目
2011-10-07 22:10:50
可以參考定額解釋
2011-10-09 16:36:30
