燕子599 2010-08-21 10:06:14 | 河北省 其他專業 | 2512查看 6回答
河北省08定額垂直運輸費及超高費如何計取,裝飾裝修的垂運及超高是否單計算?
同一項目中,結構與裝修為同一施工施工,結構已經按照定額A13垂直運輸,A14超高費用計取,本項目中的裝修是否要計取B8垂直運輸費及超高增加費?如果單獨二次裝修項目,是否計取單獨計取?
(6)
已采納用戶您好:裝修要單獨記取垂直運輸費及超高增加費的。按B8記取。工日為裝修定額所用工日。 你可以看一下“2008年河北省計價標準宣貫材料”里明確說明:考慮到樓地面,抹灰涂料工程移入裝飾。測算調整了垂直運輸費和超高費得含量。樓地面,抹灰涂料工程發生的垂直運輸費和超高費按裝飾消耗梁定額另行計算。“
2010-08-21 10:07:44
同一施工施工計1次單獨二次裝修項目單獨計取
2010-08-21 10:09:32
朋友,你好 同一項目中,結構與裝修為同一施工施工,結構已經按照定額A13垂直運輸,A14超高費用計取,本項目中的裝修是否要計取B8垂直運輸費及超高增加費? 答:裝修要單獨記取垂直運輸費及超高增加費的。按B8記取。工日為裝修定額所用工日。 你可以看一下“2008年河北省計價標準宣貫材料”里明確說明:考慮到樓地面,抹灰涂料工程移入裝飾。測算調整了垂直運輸費和超高費得含量。樓地面,抹灰涂料工程發生的垂直運輸費和超高費按裝飾消耗梁定額另行計算。“ 看了所有回答,我真的很氣憤,我以前就建議對于地方性專業問題專家要分地區回答,尤其是定額計價問題,各個地區有特殊性的。河北定額垂直運輸費和超高費就是要分別記取的。可所有回答都是不記取?專家們,走出誤區!不要光為了積分。
2010-08-21 10:11:07
第一,同一項目中,結構與裝修為同一施工施工,結構已經按照定額A13垂直運輸,A14超高費用計取,本項目中的裝修是否要計取B8垂直運輸費及超高增加費? 不在需要計取了 第二,如果單獨二次裝修項目,是否計取單獨計取? 需要單獨計取 裝飾定額中, 1 本定額均包括3.6m以內簡易腳手架的搭設及拆除。 2.單獨承包裝飾工程時,3.6m以上裝飾腳手架可按以下規定計算: (1)設計室內地面至樓板底面(或屋架下弦下皮)高度在3.6m以上的天棚裝飾工程,可計算滿堂腳手架。 (2)計算滿堂腳手架后,內墻面裝飾工程則一般不再計算腳手架。 (3)其他裝飾腳手架,可按《遼寧省建筑工程計價定額》單項腳手架相應項目計算。 3.凡由一個施工單位承包土建、裝飾全部工程,除天棚裝飾工程可按規定計算滿堂腳手架外,其他裝飾工程一般不再計算腳手架和垂直運輸費用。
2010-08-21 10:11:20
同一項目中,結構與裝修為同一施工施工,結構已經按照定額A13垂直運輸,A14超高費用計取,本項目中的裝修是否要計取B8垂直運輸費及超高增加費?如果單獨二次裝修項目,是否計取單獨計取? 答;不可以計算,只計算一次垂直運輸的費和超高的費用就可以了.
2010-08-21 10:17:03
看A14與B8的計量單位一樣不一樣,單位一樣是不能重復計取。如果單獨二次裝修項目是要計取的。
2010-08-21 10:18:03
