  • 怎么調整配電箱的價格?
    1、在人材機中,怎么才能調整配電箱的價格?主材表中只顯示電纜,沒有配電箱。配電箱的價格如果包括繼電器及控制器等材料時,應該怎么調? 2、外網施工中,如果電纜是鎧裝,套的定額子目和普通電纜是一樣的嗎? 麻煩各位專家指教一下,不勝感激
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、配電箱是需要在子目下補充主材的,然后直接調整市場價就可以了。 2、電纜是鎧裝,套的定額子目和普通電纜是一樣的,定額已經綜合考慮了。電纜敷設系綜合項目,已將裸包電纜、鎧裝電纜、屏蔽電纜等因素考慮在內,因此凡l0kV以下的電力電纜和控制電纜均不分結構形式和型號,一律按相應的電纜截面和芯數執行項目。
    2011-10-06 16:42:51
  • 怎么調整配電箱的價格? 1、在人材機中,可以在未計價材料一欄中才能調整配電箱的價格的。主材表中只顯示電纜,沒有配電箱。配電箱的價格如果包括繼電器及控制器等材料時,應該整個去調配電箱的價格的。 2、外網施工中,如果電纜是鎧裝,套的定額子目和普通電纜是不一樣的。
    2011-10-06 16:41:49
  • 配電箱應該選取成套配電箱或者空配電箱的子目,根據你的實際情況而定 兩個子目都沒有主材,需要補充,補充主材(配電箱)后直接輸入該配電箱的價格即可,如果是空配電箱,則箱內元件需要分別計取 電纜的鎧裝和電纜的子目選擇沒有直接關系,電纜的子目有電力電纜和控制電纜的區分,如果電纜是16mm2一下 選擇控制電纜,如果是16mm2以上,選擇電力電纜的子目,并乘以相應系數(地方可能有差異,自己查一下定額) 再加電纜頭子目就行了 配電箱的組價詳見 http://bbs.fwxgx.com/users/?url=/personal_mails/show?status=2 這個上面講解的很詳細!
    2011-10-06 16:56:15
  • 你好, 1、配電箱套定額時,需要在套用相應規格的子目后,在子目下補充主材(配電箱),然后直接輸入配電箱的市場價就可以了。 2、外網施工中,鎧裝電纜,套的定額子目和普通電纜是一樣的,定額已經綜合考慮了。在調價時按市場價格調整主材價格就行了。
    2011-10-06 20:27:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 雷州市| 南宫市| 冕宁县| 吉首市| 军事| 平山县| 东乡县| 隆子县| 凉山| 平度市| 汝阳县| 永清县| 商都县| 通海县| 大埔区| 太保市| 广昌县| 曲沃县| 视频| 彰化县| 斗六市| 雷波县| 清远市| 浦北县| 郴州市| 宜城市| 龙泉市| 阿拉善右旗| 法库县| 汉阴县| 那坡县| 偏关县| 潼关县| 上蔡县| 盘山县| 甘洛县| 泸州市| 吉水县| 分宜县| 织金县| 宽甸|
