海鷹 2009-08-26 13:52:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1590查看 3回答
配電箱套定額
配電箱套定額時,還用另外加槽鋼么
已采納正常是不用的,但要看你安裝的配電箱是否與圖紙要求的一樣,如果有特殊要求就要額外處槽鋼的量
2009-08-26 14:05:53
配電箱是不需要的啊,落地配電柜按圖紙設計定。
2009-08-26 14:05:14
1.套配電箱安裝的定額時是不用另外加槽鋼的。 2.如果掛墻式明裝箱在墻上不方便直接固定安裝時,可按設計或者現場實際并由建設單位同意,另外制作角鋼支架的,才可算一般鐵構件制.安。 3.變配電所(室)的高第壓柜或者落地式配電箱的安裝,根據設計要求和圖紙的設計布置,需要設基礎槽鋼或角鋼時,要另外計算并套相關定額。
2009-08-26 14:27:41
