s1985 2011-10-06 15:42:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 3回答
剪力墻暗柱導入CAD圖后,被識別成框架柱
在鋼筋算量里面,剪力墻暗柱導入CAD圖后,被識別成框架柱,是否影響暗柱鋼筋的計算,另外在識別柱大樣時柱的箍筋信息無法在屬性中顯示。
已采納你好,框架柱與暗柱鋼筋不同,識別成框架柱的暗柱,選中后,屬性中,類別修改為暗柱即可 識別柱大樣時識別到的柱構件,箍筋信息在大樣圖中顯示,不在屬性中顯示,大樣圖中識別的箍筋形式與設計不符時,要按設計重新畫上
2011-10-06 16:42:57
軟件中剪力墻與柱相交判斷是暗柱還是端柱的原則:厚度同剪力墻取暗柱節點,厚度不等于剪力墻取端柱節點。所以你識別后不會影響剪力墻的計算。 會影響柱的鋼筋計算,你到計算設置中“柱/暗柱” 的節點設置中看柱 和 墻柱的節點是分開的。 為了保證正確性建議正確識別,在識別時有個選項,各種代號對應哪種柱 箍筋識別不過來,有可能,這需要手工輸一下了。
2011-10-06 16:02:42
識別為暗柱的不影響暗柱鋼筋的計算,但影響墻鋼筋的計算。箍筋如果識別不成功,就直接輸入。
2011-10-06 15:54:17
