GinoMo 2011-10-06 15:13:34 | 山西省 土建算量GCL2013 | 7647查看 1回答
廣聯達圖形算量中梁畫到墻邊還是軸線上
在圖形算量中,梁應畫到墻邊還是軸線上,對計算結果有什么影響啊
已采納框架結構畫到同一構件的相交,也可以說是軸線上即可。如果是磚混結構,如梁是支座于墻上,那梁就是要畫磚墻的外皮。 “我畫的這個屬于是框架剪力墻結構的,梁一邊在柱子上,一邊在墻上,墻是混凝土墻,那柱子是不是就畫到軸線上啊”相信當地定額對梁是計算到與剪力墻接觸邊的,這樣你畫到剪力墻范圍內的任何位置都是可以的。至于“柱子是不是就畫到軸線上”就不知道是啥意思了,任何構件的布置都是要按圖紙要求布置到合適的位置的。
2011-10-06 15:16:18
