李芬 2013-06-18 11:28:29 | 山東省 其他專業 | 4057查看 6回答
有獨立基礎和條形基礎怎樣設置抗水板
是不是在筏板基礎定義啊,筏板設置的時候不能把在外的獨立基礎括起來,求如何操作,謝謝。
(6)
已采納這個抗水板就是筏板基礎 獨立基礎和條形基礎都是可以在筏板基礎上定義布置的。筏板基礎一般都是寬出條形基礎或者是獨立基礎的底部的
2013-06-18 11:35:13
同意海外仙山的回答。
2013-06-18 17:42:13
防水板用筏板基礎定義就可以。 獨立基礎可以定義在筏板基礎上,在設置里設成筏板遇獨立基礎錨固不通過。 如下圖:
2013-06-18 11:48:24
建議把按分割筏板布置
2013-06-18 11:42:26
贊同3樓的說法
2013-06-18 13:12:28
同意樓上的觀點
2013-06-18 14:32:21
