可惜不是你 2011-10-04 18:06:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 7回答
有附加箍筋時,梁箍筋的算法
主次梁相交處,設(shè)計要求在次梁兩側(cè)邊各附加三道箍筋。我的問題是:在放置附加箍筋的位置及次梁所在位置的主梁上需不需要放置箍筋,主梁的箍筋怎么計算
(7)
在放置附加箍筋的位置及次梁所在位置的主梁上需要放置箍筋,主梁的箍筋軟件按規(guī)定和間距計算。
2011-10-04 18:18:28
就是箍筋增加的
2011-10-04 18:42:15
有附加箍筋時,梁的正常箍筋的按設(shè)計照設(shè),你繪制一道梁,匯總計算,然后在三維或查看鋼筋,就可以看到,軟件是按03G101規(guī)則設(shè)計的;
2011-10-04 21:26:37
不管你有沒有附加箍筋,主梁箍筋不變
2011-10-05 07:54:57
附加箍筋不影響主梁上箍筋的計算
2011-10-05 12:06:35
附加箍筋顧名思義就是附加的,與正常箍筋互不影響。
2011-10-06 11:00:27
附加箍筋03G101-1第63頁說明得很清楚,依照圖紙設(shè)置就可以了
2011-10-06 19:09:31
