劉開花 2011-10-04 11:31:26 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4069查看 2回答
北京定額怎樣計算超高模板
我的層高是6.6米,為什么用圖形計算板超高模板始終是板面積乘以1,而不是乘以3呢。若果是斜板怎么計算超高面積。比如板最低處是5米,最高處是7米,請問板面積為100平方米,那么超高面積是多少
已采納我的層高是6.6米,為什么用圖形計算板超高模板始終是板面積乘以1,而不是乘以3呢。因為模板超高是以3.6米為準,定額規定是以每超過1米為單位計算的,所以工程量沒變但價格是變了。 若果是斜板怎么計算超高面積。比如板最低處是5米,最高處是7米,請問板面積為100平方米,那么超高面積是以平均6米計算,面積應該是240平方米。
2011-10-04 11:41:59
我的層高是6.6米,為什么用圖形計算板超高模板始終是板面積乘以1,而不是乘以3呢。 回答:模板面積*1,沒錯的,編號7-48!每增加1米*3就對了!編號7-52 若果是斜板怎么計算超高面積。比如板最低處是5米,最高處是7米,請問板面積為100平方米,那么超高面積是多少 回答:要單算,100平米套7-48。超高部分,應該是(5-3.6+7-3.6)/2=2.4,按平均超高3米計算!每超高1米*3!定額編號7-52
2011-10-05 11:43:11
層高超過3.6米計算模板超高,比如層高4米,是不是把4米高的模板計算出來套一定額,再計算超過3.6米的部分(高按1米計算)再套一個定格?柱、墻、梁、板是不是都這么算?
柱截面尺寸為500*500,層高3.9米,圖形算量軟件2008算出來為0.5*4*0.65,超高高度為0.65米,為啥不是0.3米? 一下截圖是活用軟件巧算量里面的算法
柱高4米,為什么軟件計算超高模板面積是,超高的高度:0.7,呢??? 體積=(0.5*0.5*4)=1m3 超高模板面積=(((0.5*0.7)*4))*1=1.4m2 計算規則是:超過3.6。
