飄葉 2010-08-30 08:01:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1155查看 3回答
北京01定額模板超高的問題
層高超過3.6米計算模板超高,比如層高4米,是不是把4米高的模板計算出來套一定額,再計算超過3.6米的部分(高按1米計算)再套一個定格?柱、墻、梁、板是不是都這么算?
已采納是的!但是柱、墻的模板超高工程量是超過3.6米的量,梁、板模板超高工程量是全部的量,分別套用相應定額子目,構造柱、圈梁沒有模板支撐超高。
2010-08-30 10:17:56
是的,單不是層高超過3.6是支撐高度超過3.6;
2010-08-30 08:03:20
北京01定額模板超高的問題距離問題結束時間: 6天23小時 層高超過3.6米計算模板超高,比如層高4米,是不是把4米高的模板計算出來套一定額,再計算超過3.6米的部分(高按1米計算)再套一個定格?柱、墻、梁、板是不是都這么算? 回復:參見2001建筑定額147頁第(二)條
2010-08-30 08:56:13
