ykh0 2014-05-27 14:18:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1791查看 2回答
外墻面裝修面積是否包括窗洞口外側
外墻面裝修面積是否包括窗洞口外側,同樣道理內墻面裝修面積是否包括窗洞口內側。圖片中窗洞口外側未顯示橘黃色。(黃色代表墻體,橘黃色代表外墻面積)
已采納看地方相應計算規則,分快料還是抹灰。在軟件中也可以靈活利用,可以加側壁也可以不加,設置中有,但是大小不能調整,只能通過改變窗門框尺寸來調整相關側壁的大小,否則軟件默認為它自己的計算方法,例如=寬-側壁然后除以2,是否考慮保溫,也可以調整
2014-05-27 15:12:33
答:無論窗側是內還是外,抹底灰不另計,含在子目中,塊料另增加。并入對應的子目中。
2014-05-27 14:49:18
