  • 圖形算量建好的模導入鋼筋算量后 能不能利用CAD導入功能 批量補充構件鋼筋信息
    圖形算量建好的模導入鋼筋算量后 能不能利用CAD導入功能 批量補充構件鋼筋信息?比如我已經(jīng)在圖形算量里建好了柱的構件和圖元 然后 在導入鋼筋2009的時候我,我像偷個懶 不想一個一個輸每個構件的鋼筋 這里可不可以利用 鋼筋算量的 CAD導圖功能 具體怎么操作?
  • 您好! 是可以的,但是前提就是您在圖形中定義的柱子的名稱和柱表中柱子的名稱要一致! 具體操作步驟:1、先將圖形文件導入到鋼筋軟件中, 2、切換到CAD草圖界面,點擊“識別柱表”,按照識別柱表的方法去識別!(詳看截圖) 3.識別柱表之后,在彈出的“柱表定義”的界面點擊“生成構件”之后,軟件會提示“工程中存在同名稱同類型的柱,選擇是覆蓋,選擇否是追加”,如果您在圖形中定義的柱子的名稱和柱表中柱子的名稱是一致的話,就選擇“是”即可?。ㄔ斂唇貓D) 給您個建議:先做鋼筋工程,將鋼筋工程導入到圖形中,在圖形工程中做好裝修、土方之類的構件,套好定額后再導入到計價軟件中,這樣比較省時!
    導入鋼筋算量
    圖元
    2011-10-08 11:28:06
  • 可以在圖形算量里,再次導入鋼筋信息。 如,識別板鋼筋: 識別板筋。---先定位CAD草圖---定義板---畫上板---識別板受力筋---提取板鋼筋線---按圖層選擇---點一下受力筋線,再點一下負筋線----右鍵---提取板鋼筋標注----按圖層選擇---點擊板的鋼筋標注-----右鍵---自動識別板鋼筋---提取支座線---點擊梁邊線(實線和虛線都點一下)---右鍵---自動識別板鋼筋---對話框:是否繼續(xù)識別?---是---確定---在彈出的識別列表里如果出現(xiàn)紅色的框,屬于沒有鋼筋信息的---點擊一下---會彈出此鋼筋---然后在表中填入此鋼筋的信息---OK
    2011-10-03 15:56:25
  • 圖形算量建好的模導入鋼筋算量后 能不能利用CAD導入功能 批量補充構件鋼筋信息?比如我已經(jīng)在圖形算量里建好了柱的構件和圖元 然后 在導入鋼筋2009的時候我,我像偷個懶 不想一個一個輸每個構件的鋼筋 這里可不可以利用 鋼筋算量的 CAD導圖功能 具體怎么操作? 回答:圖形算量不能算鋼筋量!在鋼筋報表里得到各種規(guī)格鋼筋量,直接輸入計價軟件!沒有此操作功能!
    2011-10-03 16:36:01
主站蜘蛛池模板: 景谷| 吴旗县| 宁德市| 河西区| 勐海县| 临朐县| 百色市| 蒲城县| 云霄县| 溆浦县| 芒康县| 车致| 木兰县| 蒙城县| 景德镇市| 怀集县| 出国| 金川县| 洛扎县| 庆城县| 乐都县| 凤山市| 鄯善县| 昌都县| 兰考县| 垦利县| 社会| 靖宇县| 新疆| 张家界市| 连江县| 北川| 内江市| 郧西县| 永新县| 阳城县| 庆阳市| 固始县| 荃湾区| 湖北省| 海淀区|
