  • 鋼筋算量軟件中的暗梁為什么不能導入圖形算量軟件中啊?導入進去會有什么錯誤嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暗梁可以導入的 修改一下CAD圖紙了。導入后全部內容都要自己檢查一遍,不同的要及時修改。
    2013-12-27 15:38:37
  • 在鋼筋工程中,暗梁、暗柱都是剪力墻的加強區域,是配置鋼筋的。但是混凝土都是并入剪力墻中的,所以暗梁是不需要導入圖形軟件中的。若勾選上導入時,此位置有框架梁,就會提示重疊布置。
    2013-12-27 13:52:04
  • 圖形算量中是沒有“暗梁”的,暗梁是剪力墻的加強帶,鋼筋軟件里才需要計算暗梁的,剪力墻上面的布置:直接定義“暗梁”構件“點”畫在墻上即可;暗梁和剪力墻的砼標號:一般情況是相同的,否則,就不方便施工;如果不同可在“表格輸入”里變相處理;是定義成普通梁 還是 定義成板下梁:圖形算量中是沒有“暗梁”的,暗梁是剪力墻的加強帶
    2013-12-27 13:28:47
  • 暗梁、暗柱都是剪力墻的加強區域,是配置鋼筋的。導入圖形軟件中,兩種構件的工程量是合并到剪力墻里面的,所以兩種構件是不需要導入圖形軟件中的。
    2013-12-31 09:47:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 阳泉市| 石景山区| 聂拉木县| 堆龙德庆县| 武胜县| 荣成市| 林西县| 平阳县| 嘉禾县| 开平市| 龙州县| 陆良县| 嘉义县| 高雄市| 蒲城县| 墨玉县| 错那县| 澄江县| 揭西县| 饶河县| 凤城市| 喀喇| 晴隆县| 大邑县| 扶沟县| 建德市| 柳林县| 博客| 凯里市| 青阳县| 手游| 黄陵县| 徐汇区| 栾城县| 巴青县| 新郑市| 囊谦县| 渑池县| 永清县| 永兴县| 静宁县|
