zh****@163.com 2011-10-03 11:01:39 | 重慶市 其他專業 | 835查看 1回答
請問老師:破碎公路混凝土的寬度如何確定?
清單計價模式下,現有公路下面開挖溝槽埋管,先要破碎公路混凝土,破碎混凝土的寬度該按溝槽底寬還是按溝槽放坡后的寬度確定?謝謝!
已采納按放坡后的頂面寬度來確定。 其放坡系數和工作面寬度,首先看設計是否有規定? 若沒有,看施工單位編制的、并經監理、業主批準的《施工組織設計》中的規定。 若都沒有提及,按照 施工合同 規定的 定額中,土石方工程章節的 關于放坡系數和 工作面 的規定來確定。 這是一個簡單的邏輯問題。如果管道溝槽上部的頂寬不是放坡后的,就違背了開挖工程的一般原則??赡茉斐砂踩鹿剩ㄉ喜克蓜踊炷料侣洌斐上虏坎僮鞴と说纳踩?。 同時,您可以反問 審計人士: “請您找出本本上寫著的,路面混凝土破碎寬度不按放坡后寬度破碎的依據!” 并且管道溝槽開挖,你們應該有《基礎坑槽隱蔽工程檢查驗收記錄》,這張表格,應該有至少5個單位甚至更多參建單位的簽字確認。審計人士看到這張表格,應該無話可說才對!
2011-10-03 11:02:18
