飄渺孤鴻影。 2011-03-30 14:23:56 | 重慶市 其他專業 | 944查看 2回答
請問在做招標控制價的時候如何事先確定人工挖孔樁的深度與土質成份呢?
1.設計只給出了最少嵌巖深度和最少樁長,如果按照他給出的最小樁長來計算,啟不是每根樁長度都一樣? 2.地質勘探報告里面有一根線(波浪形的)叫‘不整合線’請問是什么意思呢? 3.有人說根據地勘報告來確定長度和土質成分,但是地勘報告只有幾個鉆孔點,而我有很多根樁,那怎么計算呢?
已采納1、可以按設計給的最小樁長來計算樁長,或以平均樁長計算。 2、不整合線是反映上下兩套不同時代地層之間出現過沉積間斷或地層缺失的地層接觸關系線,反映地質結構情況的。 3、計算時可根據地質勘測報告確定樁長,計算時可取長樁與短樁的平均長度計算。
2011-03-30 14:48:47
1、根據最少嵌巖深度和地質報告,確定樁的樁長, 3、地質報告只是反應整個工程地層走勢,然后根據走勢判斷各個樁孔的情況,然后根據平均樁長。
2011-04-01 09:49:26
