nana 2011-10-02 16:51:12 | 浙江省 市政 | 2088查看 1回答
混凝土路面組價 C30自拌 25m厚
市政工程中,混凝土路面組價,C30自拌混凝土可以調差,所以想在材料中體現,但是若套用混凝土路面定額只能體現水泥、砂等,所以我就將C30自拌混凝土重新列一條,再把混凝土路面定額中的道理混凝土刪除,這樣做是否可以,若不可以應該怎么套?問題補充:采用的是浙江03市政定額
已采納套用混凝土路面定額 可以直接 體現 混凝土 ,不過你需要把 預算設置中 的混凝土配比材料二次分解前面的 勾 去掉 ,你不妨試試看;
2011-10-02 16:53:12
