sheep9612 2012-08-09 09:11:18 | 浙江省 市政 | 1988查看 2回答
市政套定額問題
①排水溝、截水溝:40*40 M10漿砌片石排水溝,C30混凝土預制蓋板,10厚C15素砼墊層,2cm厚1:2水泥砂漿抹面,每15m設一道,縫寬3cm,內填閉孔聚乙烯泡沫板,內表面采用1:2水泥砂漿填縫,3×3。 ②塑料管道鋪設:HDPE雙壁波紋管S2,D300mm,環剛度S≥12kN/m2,其中40m采用砂基礎,其他采用C25砼外包,砼包每10m設一道伸縮縫,縫寬20mm,縫內填瀝青木絲板。 ③現澆混凝土模板:砼清淤井摸板。
已采納1、套排水工程中渠道砌筑中:墻身石砌(片石、砂漿換算),鋼筋混凝土蓋板、過梁的預制安裝 矩形蓋板板厚10cm以內(注意混凝土換算),墊層,渠道抹灰與勾縫,渠道沉降縫 預埋橡膠止水帶等相關定額。 其他類似。供參考。
2012-08-09 09:34:13
你可以根據關鍵詞在定額里直接搜索
2012-08-09 09:24:31
