晶晶 2011-10-02 12:01:21 | 陜西省 其他專業 | 327查看 5回答
軟件中鋼筋抽樣
請問在鋼筋抽樣軟件中已將梁的鋼筋定義并畫好梁后,發現梁的鋼筋定義時出現錯誤,應該要怎樣修改?
在鋼筋抽樣軟件中已將梁的鋼筋定義并畫好梁后,發現梁的鋼筋定義時出現錯誤,應該要怎樣修改?---選中梁,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改。
2011-10-02 12:05:56
請問在鋼筋抽樣軟件中已將梁的鋼筋定義并畫好梁后,發現梁的鋼筋定義時出現錯誤,應該要怎樣修改? 答:選中梁,點擊右鍵,在構件屬性編輯器中修改,如有定義已畫好的梁,也可直接修改構件圖元名稱。
2011-10-02 12:29:02
可以梁屬性中直接修改, 掌握一個原則就可以了,不論是選擇梁,還是在定義中修改梁信息,在梁屬性中,有藍色字體的為公有屬性(意思是改動這里的信息,名稱相同的梁信息都會改變,繪圖中、定義中的梁都變動了), 其它的為私有屬性(意思是改動當前的其它的不會跟著變動)
2011-10-02 13:40:20
如只畫了一根,上面各位的方法都可用,如畫了很多,建議你另定義一根正確的,然后用修改圖元方法還快一點.
2011-10-02 16:28:20
刪除后重新定義布置。
2011-10-03 06:59:14
