52****@qq.com 2011-10-11 17:58:09 | 陜西省 其他專業(yè) | 364查看 3回答
2009鋼筋抽樣報(bào)表問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)專家:在2008鋼筋抽樣中有鋼筋抽樣有報(bào)表設(shè)計(jì)這一項(xiàng),在2009版本中為什么沒(méi)有報(bào)表設(shè)計(jì)這一項(xiàng)了,我要怎樣才能在2009鋼筋抽樣軟件中設(shè)計(jì)自定義報(bào)表??謝謝!!
是的,是不可以設(shè)計(jì)的。如果想設(shè)計(jì)一下,轉(zhuǎn)到電子表文件編輯。
2011-10-12 15:19:06
GGJ2009的報(bào)表不能設(shè)計(jì)。
2011-10-11 17:59:13
你好,在2008鋼筋抽樣中有鋼筋抽樣有報(bào)表設(shè)計(jì)這一項(xiàng),在2009版本中是沒(méi)有報(bào)表設(shè)計(jì)這一項(xiàng)的,所以在2009鋼筋抽樣軟件中的報(bào)表是不能自行設(shè)計(jì)的。
2011-10-11 18:39:35
