煙花易冷、 2011-10-02 11:26:16 | 江蘇省 其他專業 | 10178查看 3回答
暫定價什么意思?
1.暫定價什么意思? 是不是就是清單中所說的暫估價? 2.請問暫估價中得材料是甲方提出的暫估,還是施工方提出的暫估? 暫估與實際的有差別該怎么調整? 差價部分記取什么費用?
已采納1.暫定價什么意思? 是不是就是清單中所說的暫估價? 是的,就是說法不同的 2.請問暫估價中得材料是甲方提出的暫估,還是施工方提出的暫估? 甲方指定的 暫估與實際的有差別該怎么調整? 結算時按實際結算,暫估只是為了投標統一口徑的 差價部分記取什么費用? 差價部分計入分部分項,所有規費和稅金都要收取的
2011-10-02 11:50:54
1、暫定價,是我們常用的口頭語,和 《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)中的【暫估價】是同一個意思。 2、《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)對暫估價的定義: 【招標人】在工程量清單中提供的用于支付必然發生但暫時不能確定的材料的單價以及專業工程的金額。 見附圖。 因此: 暫估價,都是由 【甲方】(建設單位,或稱為 招標人)提出 。 3、暫估價與實際差別的調整。 必須全部按照 實際價格進行調整。 4、價差部分的費用計取。 價差部分,都只計取管理費 和稅金。其余費用都不計取。 請結合 國標的清單規范 和 當地 的 清單計價規則。這些就很好理解了。
2011-10-02 11:53:40
1.暫定價什么意思? 就是清單中所說的暫估價。 2.暫估價中得材料是施工方提出的暫估。 暫估與實際的有差別該怎么調整---按照實際價格調整 差價部分不取什么費用。
2011-10-02 11:38:32
