箭波 2012-09-07 08:38:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3548查看 6回答
如何是可調(diào)價(jià)合同,那么設(shè)置暫定價(jià),有什么意義呢?
反正都是可以調(diào)整造價(jià)的,那有必要設(shè)置暫定價(jià)嗎?
(6)
已采納雖然是可調(diào)價(jià)格合同,但是里面的單價(jià)也不是隨便調(diào)的。要根據(jù)合同約定的條件調(diào)整。暫定價(jià)是針對(duì)價(jià)格浮動(dòng)較大或者選擇范圍較大的材料來定的,一是先作為控制價(jià)來進(jìn)行招投標(biāo)的依據(jù),二是可以根據(jù)最后確定的具體品牌、規(guī)則型號(hào)來確定最終價(jià)格,便于甲方控制總投資。比如吊燈,規(guī)格型號(hào)、品牌等投標(biāo)時(shí)都難以確定,價(jià)格會(huì)有很大差異,為了使各家報(bào)價(jià)不至于差別太大,顯失公平,需要事先確定一個(gè)暫定價(jià)。待施工時(shí)確定了具體品牌、規(guī)格型號(hào)、樣式等在確定一個(gè)實(shí)際價(jià)格。
2012-09-07 11:04:20
甲方有一個(gè)控制費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)。
2012-09-07 08:40:16
主要是甲方要有一個(gè)投資的依據(jù)
2012-09-07 08:49:23
因?yàn)榭烧{(diào)價(jià)合同的單價(jià)是可調(diào)的,定標(biāo)時(shí)總要有合同總價(jià)是吧,在工程實(shí)施過程中根據(jù)合同約定和市場(chǎng)變化再執(zhí)行市場(chǎng)價(jià),最終結(jié)算時(shí)將結(jié)算單價(jià)與合同暫定價(jià)找差就是。你搞一個(gè)工程就懂了。
2012-09-07 08:50:27
合同價(jià)款分為三種模式,一是固定價(jià)格,分固定單價(jià)和固定總價(jià);第二個(gè)就是可調(diào)價(jià)格,結(jié)算時(shí)量、價(jià)都是可調(diào)整變化的,可調(diào)價(jià)格常見見原因是設(shè)計(jì)圖在施工時(shí)有較大的改動(dòng)變化,就是說前期所有工作都沒有實(shí)際意義,需要打翻推倒重新計(jì)算復(fù)核,再就是其他人為的因素;第三種就是成本+酬金。相對(duì)固定單價(jià)合同最常見,可調(diào)價(jià)格較少,可調(diào)價(jià)格合同屬于秋后算賬,爭議往往較大。成本+酬金很難見到。 可調(diào)價(jià)格合同因?yàn)榱績r(jià)都是不確定的,設(shè)置暫定價(jià)是正確的
2012-09-07 09:18:42
反正都是可以調(diào)整造價(jià)的,那有必要設(shè)置暫定價(jià)嗎? 不設(shè)暫定價(jià)投標(biāo)時(shí)大家以什么作為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)呢。
2012-09-07 12:38:17
