  • 圖紙上沒有標注是框架梁的 是不是就是圈梁啊
    圖紙上沒有標注是框架梁的 是不是就是圈梁啊 圖紙上有的標注為框架梁 但是有的什么都沒有標啊 是不是就是圈梁呢 為什么剖面圖上有圈梁 圖紙沒有圈梁的配筋圖
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上沒有標注是框架梁的 也不是圈梁,具體看在什么部位,磚砌墻在樓層中部或者是磚墻頂部其截面為240*240、240*120、370*240等為圈梁。 以柱或者是墻為支座的梁是框架梁,以框架梁為支座的梁是單梁、連系梁。 剖面圖上有圈梁 圖紙沒有圈梁的配筋圖,你要過細看設計說明,一般在說明中有注明圈梁的鋼筋和箍筋間距,整套施工圖中沒有注明就是漏項了,在圖紙會審中提出由設計院或者是甲方出具書面文件圈梁的具體做法,以備結算時作為依據。
    2011-10-02 09:54:45
  • 上述問題請與設計聯系
    2011-10-02 18:30:37
  • 框架梁 KL 圈梁 QL
    2011-10-02 15:57:44
  • 不是的圈梁是在砌體上的 是以構造柱為支點的 但是以框架柱為支點的就是框架梁或者單連梁 那這個應該是墻體半截的地方的一個構造的
    2011-10-02 09:36:16
  • 圖紙上沒有標注是框架梁的 是不是就是圈梁啊 不是的。 圖紙上有的標注為框架梁 但是有的什么都沒有標啊 是不是就是圈梁呢 不是,有的什么都沒有標,看支座,以梁或柱為支座,中間懸空的為簡支梁、連梁。在砌體墻中不懸空的為圈梁,一般常用截面高度為240或370. 為什么剖面圖上有圈梁 圖紙沒有圈梁的配筋圖 你看結構說明,或在其他地方有圈梁剖面中有。如果都沒有請和設計人員聯系解決。
    2011-10-02 09:44:48
  • 是什么梁,主要還是看起結構情況,從名稱上大致知道是什么梁(KL框架梁,L非框架費,LL連梁,……)。 如果是框架結構,應該沒有圈梁吧?我認為圈梁只出現在磚混結構中。
    2011-10-02 10:00:09
  • 圈梁一般都在砌體上,而框架梁食欲框架柱連接,把力傳給框架柱。沒有配筋圖可能是這張圖紙上沒有,你可以看看其他的圖紙。
    2011-10-02 10:04:13
  • 框架梁有端支座,一般是砼柱、墻,圈梁是沒端支座的
    2011-10-02 10:47:35
  • 圖紙上沒有標注是框架梁的 是不是就是圈梁啊 答:哪要看這條梁在什么部位而定,但還是要通過工程聯系單明確。 圖紙上有的標注為框架梁 但是有的什么都沒有標啊 是不是就是圈梁呢 答:一般來說,框架梁的支座是框架柱或者剪力墻。框架梁、連續梁上部有負筋,因為它的支座是固端。簡支梁、圈梁上部只有架立筋,沒有支座負筋,如門窗過梁,磚混結構的圈梁。 為什么剖面圖上有圈梁 圖紙沒有圈梁的配筋圖 答:因為圈梁的配筋較為簡單,有些設計院用文字表述,看看設計說明。
    2011-10-02 12:23:11
主站蜘蛛池模板: 疏附县| 津市市| 康保县| 武陟县| 慈溪市| 屏东县| 兴城市| 盘锦市| 班戈县| 讷河市| 阳山县| 麻阳| 登封市| 七台河市| 巍山| 当涂县| 沾益县| 建宁县| 周至县| 松江区| 民县| 内江市| 舟曲县| 扎兰屯市| 于都县| 曲水县| 临洮县| 西盟| 石泉县| 东乌| 甘孜| 宁安市| 土默特右旗| 南投县| 棋牌| 海淀区| 青河县| 庄浪县| 甘肃省| 孟州市| 南宫市|
