xiangshei 2011-10-01 16:29:58 | 北京市 云翻樣 | 3536查看 4回答
地下只有一層,是否就是基礎(chǔ)層
本工程地下只有一層,是否只需設(shè)置基礎(chǔ)層,然后就是一層。地下墻體的起點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置筏板底還是筏板頂?問(wèn)題補(bǔ)充:如設(shè)置-1層和基礎(chǔ)層,兩個(gè)層高如何設(shè)置?如有回填土,應(yīng)設(shè)置回填土后的地面標(biāo)高至頂板頂標(biāo)高嗎?
已采納地下只有一層,是否就是基礎(chǔ)層 你好:不是! 本工程地下只有一層,是否只需設(shè)置基礎(chǔ)層,然后就是一層。地下墻體的起點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置筏板底還是筏板頂? 你好:要設(shè)置基礎(chǔ)層,負(fù)一層兩層,然后才是一層!地下墻體的起點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置筏板底標(biāo)高! 如設(shè)置-1層和基礎(chǔ)層,兩個(gè)層高如何設(shè)置?如有回填土,應(yīng)設(shè)置回填土后的地面標(biāo)高至頂板頂標(biāo)高嗎? 你好:按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)計(jì)。基礎(chǔ)層---筏板反梁頂?shù)交祝?fù)一層---從反梁頂?shù)奖緦禹敇?biāo)高!
2011-10-01 20:04:35
應(yīng)該設(shè)置-1層 和基礎(chǔ)層;地下墻體的起點(diǎn)底標(biāo)高可以設(shè)置為設(shè)置筏板底或者筏板頂;
2011-10-01 16:32:09
本工程地下只有一層,需設(shè)置基礎(chǔ)層,-1層。地下墻體的起點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置筏板底還是筏板頂?--不用設(shè)置,軟件自動(dòng)找上。
2011-10-01 16:32:51
本工程地下只有一層,設(shè)置樓層基礎(chǔ)層,負(fù)一層,然后才是首層。 地下墻體的起點(diǎn)底標(biāo)高設(shè)置筏板底還是筏板頂都是可以的,軟件可以自動(dòng)扣減。 基礎(chǔ)層層高為最深基礎(chǔ)至筏板頂標(biāo)高的高度。負(fù)一層層高為筏板頂標(biāo)高至負(fù)一層頂板頂標(biāo)高之間的高度。
2011-10-01 16:49:31
