甄志敏 2014-04-04 17:08:59 | 北京市 云翻樣 | 1062查看 2回答
墻柱鋼筋在基礎與基礎上一層如何連接
墻柱鋼筋在基礎與基礎上一層如何連接
墻柱鋼筋在基礎與基礎上一層如何連接
答:你好:墻柱按照樓層來計算搭接位置。墻柱搭接位置在漏出±0,500的長度。
2014-04-04 17:11:53
墻柱鋼筋在基礎與基礎上一層如何連接
你按圖紙,如果在基礎層是有一小段墻和柱的,就布上,如果基礎上表面就在基礎層上,柱是從基礎上表面開始的,你基礎層就不用布柱了,就是說只要柱和基礎之間沒有空隙,連上了就行了。
2014-04-04 17:47:26
