李麗娟 2011-10-01 09:12:16 | 四川省 其他專業 | 1460查看 2回答
關于挖孔樁磚護壁的問題
圖紙上沒有說明要做挖孔樁磚護壁,但實際中做了的,是否計算??請問你們一般在算樁時算磚護壁沒有?應該按怎樣的高度和厚度算呢?
已采納圖紙上沒有說明要做挖孔樁磚護壁,但實際中做了的,是否計算??請問你們一般在算樁時算磚護壁沒有?應該按怎樣的高度和厚度算呢 挖孔樁圖紙上一般是鋼筋砼護壁的,實際中做了的可以按實際發生計算工程量,高度按孔樁深度減擴孔高度,厚度半磚墻按115mm,1/4磚墻按53mm
2011-10-01 10:08:55
你說的是磚井圈,我認為如施工組織設計有就計算,沒有就不計算。理由是應該按怎樣的高度和厚度算。
2011-10-01 10:02:52
