木頭 2014-05-20 18:16:08 | 重慶市 云翻樣 | 1576查看 3回答
井字梁相交,兩側附加箍筋
在非框架梁的計算設置中已經設置 “次梁兩側共增加箍筋數量為6” . 但是設置前與設置后,匯總之后,查看鋼筋量,沒有發生變化。這是為什么?
這個要看你識別的是不是主次梁
只是在主次梁交接部位,主梁上,在次梁兩側加上附加箍筋的
有時候梁跨不一定準確識別到次梁信息的,這就需要原位標注內添加次梁信息以及附加箍筋信息的
2014-05-20 18:19:27
這是因為你畫圖在先設置在后,是不起作用的,你先選擇構件然后在屬性里設置,再匯總計算就會改變的,你先設置然后再畫圖,也會起作用的。
2014-05-20 18:40:26
2014-05-21 22:20:24
