醬油 2014-05-28 18:03:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 480查看 3回答
為什么有些項目的量表沒有,也無法編輯量表?編輯量表成灰色。我用的工程量表模式。
問題同上,詳見下圖。
軟件中有些項的量表沒有,軟件中默認的是按組合構件考慮的,你在軟件中分別畫出飄窗的底板頂板窗等時分別定義并套上做法,然后進行組合即可。如果你想要一個量表模式時,可以在工程設置中選擇工程量表,打開,然后在其中選擇對應的構件,再新建量表,然后編輯定額做法的量表,完成后,在軟件中再打開構件時就會有你編輯過的量表了。
2014-05-28 18:59:14
答:你應先在編輯的左邊,有一個先擇量表按鈕。進入后,可選擇量表的。如果沒有,那你要在導航中添加了。
2014-05-28 18:32:57
如果沒有工程量表,可以在工程設置---工程量表 中添加,如下圖:
2014-05-28 18:17:36
