  • 請問實際墻厚100.套的定額中的墻厚為120,定額中磚的消耗量單位為千塊,請問如何修改這個消耗量。
    請問實際墻厚100.套的定額中的墻厚為120,定額中磚的消耗量單位為千塊,請問如何修改這個消耗量,套種子目的消耗量為0.99,但是實際墻厚為100.實際墻厚時的消耗量為多少,如何計算,需要計算式過程,謝謝。
    子目
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用定額。。。
    2011-09-26 13:11:16
  • 貴州定額中普通粘土磚和砌塊都沒有100mm厚的模數(shù),你就按120厚的磚墻套, 定額單位是按立方米綜合考慮的,也就是按體積計算的,你100mm厚磚墻也是按長乘厚乘高計算體積,所以不用改
    2011-09-26 13:14:22
  • 這個要測算消耗量,好像山東青島那邊有做好的消耗量,可以參考
    2011-09-26 12:42:10
  • 例如。120厚的墻磚用量是532塊,那么。100后的磚用量是532/0.12*0.10=443塊。 其實,如果定額單位都是體積,就不用換算的。
    2011-09-26 12:43:44
  • 不用修改,定額單位是按立方米綜合考慮的
    2011-09-26 12:43:53
  • 首先要解決合同問題,才能解決計算問題。況且你的問題中只有標磚的厚度,沒有100磚的厚度,是沒有答案的。
    2011-09-26 13:53:42
  • 都是按實際體積折算的 應該不用修改
    2011-09-26 14:15:39
  • 實際含量中扣除了灰縫的體積,增加了損耗的體積。
    2011-09-27 11:41:12
  • 不需要修改的,我遇到過!
    2011-09-26 14:51:09
  • 借用其它地區(qū)定額耗量定額。
    2011-09-26 17:00:42
  • 復:不管厚度多少,廣東省定額是按立方米的,不必再換算。
    2011-09-26 17:54:01
  • 如果是套定額的話,是按體積計算,不需要換算的。如果是工地備料的話可以按1方532塊機紅磚計算。
    2011-09-26 21:23:10
  • 請問實際墻厚100.套的定額中的墻厚為120,定額中磚的消耗量單位為千塊,請問如何修改這個消耗量,套種子目的消耗量為0.99,但是實際墻厚為100.實際墻厚時的消耗量為多少,如何計算,需要計算式過程,謝謝。 答:首先業(yè)主及監(jiān)理是否同意你變更,還是你自己進行變更。如果是自己變更哪不需在定額子目中調(diào)整消耗量。直接可以按照120墻厚計算材料,用于現(xiàn)場施工進料。 如果沒有設(shè)計圖紙上的材料,需要變更,就應該通過工程施工聯(lián)系單的形式報業(yè)主監(jiān)理同意后報設(shè)計院出設(shè)計變更。今后結(jié)算時按變更后定額子目辦理。
    2011-09-28 08:11:10
主站蜘蛛池模板: 深泽县| 陇西县| 玉林市| 潞西市| 天台县| 邢台县| 东源县| 朝阳县| 仙桃市| 金川县| 江城| 右玉县| 开原市| 卢湾区| 安徽省| 安远县| 宜春市| 庐江县| 正安县| 灵山县| 舟山市| 大安市| 朝阳县| 镇康县| 罗山县| 铜山县| 红桥区| 军事| 麻江县| 潍坊市| 潞城市| 萨嘎县| 长岭县| 琼海市| 定远县| 临潭县| 罗源县| 偏关县| 綦江县| 寻乌县| 荥经县|
