  • 關于消耗量計算的問題!計算數字而已!
    在廣東定額A3-4(3/4外墻磚砌筑)中,標準磚的消耗量為5.433千塊。但我算來算去都算不出這個數!請各位高手算我看看學習!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額考慮了損耗、砂漿所占體積,另外也不知道你是怎樣計算的。
    2011-12-05 16:22:54
  • 在廣東定額A3-4(3/4外墻磚砌筑)中,標準磚的消耗量為5.433千塊。但我算來算去都算不出這個數!請各位高手算我看看學習!您好:你是怎么算的呢
    2011-12-05 17:04:38
  • 墻體按每立方米的磚數計算:每米高除以標準磚53加灰縫10,每米為16層磚(15*53+15*10+53=998MM)每米寬度方向,8行磚,(1000/125=8)長度方向每米4塊磚長,(1000/(240+10)=4)16*8*4=512塊,然后加上損耗即為定額內的消耗量,每立方米的損耗地區不同也有所差異,按損耗6%計算,每立方實際磚數為543塊。
    2011-12-05 18:24:23
  • 1/0.063/0.25/0.12=529.1*1.025=524.3塊,所以約等于543塊。
    2011-12-05 19:40:05
  • 我想知道你是如何計算的。
    2011-12-06 08:27:19
  • 定額內含有損耗
    2011-12-06 09:03:02
  • 磚的凈用量= K÷ [ 墻厚(磚長+灰縫)×(磚厚+灰縫)] K:1/2磚時K=0.5×2=1 1磚時K=1×2=2 1 1/2磚K=1.5×2=3 3/4磚K=0.75×2=1.5 3/4磚的凈用量= 0.75×2 = 529.1≈529塊 0.18×(0.24+0.01)×(0.053+0.01) 消耗量=凈用量×(1+損耗率) =529.1×(1+2.6%) ≈543 因各地的損耗率不同,請查閱當地的損耗率再計算,而且砌筑材料根據所在部位不同損耗率也有所不同,如墻、磚基礎、磚柱等,它們的損耗率是不同的。
    2011-12-06 10:46:13
主站蜘蛛池模板: 湘潭县| 昭通市| 梅州市| 久治县| 富蕴县| 从化市| 乌兰浩特市| 福贡县| 元氏县| 喀喇沁旗| 忻城县| 常德市| 崇义县| 正定县| 岑巩县| 安陆市| 辽阳市| 中西区| 屏边| 宁远县| 望奎县| 玛多县| 临沭县| 商都县| 隆林| 冕宁县| 溧阳市| 黄大仙区| 九龙坡区| 五河县| 都兰县| 宣城市| 柳州市| 广平县| 合江县| 灯塔市| 通山县| 九寨沟县| 西乌珠穆沁旗| 武宣县| 肃北|
