huangpingping 2010-12-24 09:18:20 | 北京市 其他專業 | 642查看 10回答
腳手架問題
老師您好,請問一下,江西04定額中,外墻砌筑腳手架A11-7與外墻裝飾腳手架B9-5,同時套用是不是有重復問題補充:請問有江西的造價工程師嗎,幫忙解釋一下腳手架的問題
(10)
已采納通常結構施工時采用雙排鋼管腳手架或懸挑腳手架,結構完成腳手架就拆除了,外裝飾施工時采用吊籃腳手架,結構腳手架不拆除的話也可以利用,但增加了腳手架的租賃費用,因此兩項定額都需套用 提問者回復(2010-12-29 8:49:08): 您好,您說的有道理,但是江西04定額中裝飾腳手架沒有吊籃腳手架定額子目,有裝飾外腳手架鋼管的和毛竹的, 那就套用鋼管外腳手架吧,鋼管裝飾外腳手架與結構腳手架搭設的步架高步不一樣,考慮的使用周期也不一樣,結構可能用6個月,裝飾可能用2-3個月,兩個要同時套用 我不是江西的,我原來在北京,現在山西,北京腳手架是按建筑面積計算的,比較方便
2010-12-29 08:13:15
外墻砌筑腳手架A11-7與外墻裝飾腳手架B9-5,同時套用是不是有重復? 兩者不重復
2010-12-27 15:40:35
如果是兩費施工單位可以分別套用相應的腳手架,一個施工單位只能套用一次腳手架費用
2010-12-27 15:40:56
老師您好,請問一下,江西04定額中,外墻砌筑腳手架A11-7與外墻裝飾腳手架B9-5,同時套用是不是有重復 答:這是不重復的。可以套用。
2010-12-27 16:08:09
外墻砌筑腳手架A11-7與外墻裝飾腳手架B9-5,同時套用應該是重復計算了,如果建筑裝飾有一家單位施工時,只能計算一次A11-7腳手架費用,不能兩項都套用計算腳手架費用的。外墻裝飾腳手架B9-5是單獨承包裝修工程時套用的腳手架子目。
2010-12-27 17:25:04
我認為不重復,因為砌筑與裝飾并不是同時進行的兩個工作內容,所以腳手架應該分別計算。
2010-12-27 20:34:21
重復套用,如果同一家施工單位做的工程只能套用一次腳手架!
2010-12-28 08:54:47
二者不是重復的。
2010-12-24 09:21:23
外墻砌筑腳手架A11-7與外墻裝飾腳手架B9-5不應該同時套用;
2010-12-24 09:23:55
外墻砌筑腳手架A11-7與外墻裝飾腳手架B9-5不應該同時套用;但是外墻砌筑腳手架A11-7基價乘以1.4系數。
2010-12-24 09:26:05
