10****@qq.com 2011-09-25 21:13:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1636查看 6回答
次梁加筋不一樣,原位標注中怎么處理
梁左右標注的次梁加筋根數不同,型號同箍筋,那在原位標注次梁加筋欄中,需要填寫數量和型號,還是直接數量就可以??
(6)
已采納你的意思是梁左右標注的次梁加筋根數不同,型號同箍筋,如果箍筋是相同的,可以直接輸入兩側的總根數。如,箍筋是A8的,左側3根,右側4根,可以直接輸入7A8,也可以輸入3A8/4A8。
2011-09-26 08:35:42
直接輸數也可是輸數+鋼筋級別跟直徑 兩邊不同的用/隔開即可
2011-09-26 14:23:39
你只填寫次梁寬度和次梁加筋就可以
2011-09-26 07:46:04
在原位標注的表格中填入實際數就可以了。
2011-09-25 21:15:02
你好:在原位標注里相應的位置上輸入是幾根就行了,如6/8,一處是6根,一處是8根。
2011-09-25 21:16:32
在原位標注中的次梁加筋處輸入,左右不同用/隔開輸入即可。
2011-09-26 14:46:11
