  • 關于 招投標 問題
    我剛來這個施工單位,師傅讓我算模板的工程量,可算完后,發現我算的工程量比清單中給出的工程量要多...(排除算錯的可能) 這時該怎么辦呢? 我記得在學校老師講的,說清單計價是不存在價差更改的。那我們怎么跟甲方要這筆多出的工程量的費用呢? 簽訂合同時,是否已經規定了報價,不再更改了嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況應該看簽訂有合同是固定單價合同還是固定總價合同。 如果是固定單價合同,投標單價是固定的,工程量按竣工圖紙計算。 如果是固定總價合同,原投標時投標單位沒有對招標單位或招標代理機構提供的清單工程量提出疑問,說明投標單位認可其提供的清單工程量,實際施工中模板的工程量比清單工程量,那在結算時也不能計算多出部分的費用。這個是投標單位應該承擔的風險。
    2011-09-25 11:13:39
  • 解決辦法:1.招標答疑時將該問題提出來。 2.看招標文件約定對清單誤差的處理方法。一般來說清單誤差3%以上應該在結算時可以調整的。 3.清單報價是固定單價,固定單價一般是不能更改的,但清單數量誤差是可以調整的。 4.模板的工程量應該不是清單的實體量啊。
    2011-09-25 11:17:49
  • 要根據招標文件中合同約定的可調范圍、可調金額確定,如果規定措施費不調整,只有投標單位承擔了,當工程量超過清單工程量10%以上,可以協商措施費的調整
    2011-09-25 11:17:58
  • 我剛來這個施工單位,師傅讓我算模板的工程量,可算完后,發現我算的工程量比清單中給出的工程量要多...(排除算錯的可能) 這時該怎么辦呢? 我記得在學校老師講的,說清單計價是不存在價差更改的。那我們怎么跟甲方要這筆多出的工程量的費用呢? 簽訂合同時,是否已經規定了報價,不再更改了嗎 回答:工程量誤差超過10%,按實際工程量計算!或分部分項費用誤差超過0.1%的,也要實施調整!
    2011-09-25 11:55:25
  • 如果是投標階段,可以向甲方提出來,或者是單價中考慮
    2011-09-25 14:07:15
主站蜘蛛池模板: 冀州市| 化德县| 淮滨县| 翁源县| 乃东县| 勐海县| 南江县| 九龙坡区| 彝良县| 石泉县| 富源县| 通江县| 广昌县| 五家渠市| 三亚市| 临西县| 沁水县| 磴口县| 阳曲县| 彩票| 庆城县| 开阳县| 平原县| 武川县| 兴和县| 三台县| 凤台县| 阜城县| 恩施市| 霍林郭勒市| 黄浦区| 原阳县| 齐齐哈尔市| 金堂县| 安陆市| 玉龙| 安龙县| 双鸭山市| 南汇区| 蓬安县| 古浪县|
