lgzzzq 2014-12-24 10:21:22 | 北京市 其他專業 | 613查看 5回答
招投標 問題??
13清單中有“招標工程量清單正確性完整性由招標人負責”但是往往實際招標文件都注明工程量由投標人核對,招標人不對工程量正確負責?這合理嗎 如果實際和招標清單中工程量不一樣 可以追加嗎?問題補充:不管是單價合同或是總價合同嗎?
霸王條款,不過想中標也要接受;
這合理嗎 如果實際和招標清單中工程量不一樣 可以追加嗎?正因為不合理,施工期間發現問題才要通過各種手段辦理變更增加;
總價合同對發生的變更、洽商也要追加費用。2014-12-24 11:28:44
招標人不對工程量正確負責,這合理,符合2013清單計價規范 。如果實際和招標清單中工程量不一樣 可以追加的。
2014-12-24 10:23:55
實際招標文件都注明工程量由投標人核對,招標人不對工程量正確負責,這顯然是不合理的, 如果實際和招標清單中工程量不一樣 ,在結算的時候可以按照實際計算的工程量調整
2014-12-24 10:23:36
正是由于以往出現;實際招標文件都注明工程量由投標人核對,招標人不對工程量正確負責的情況,才會出現13清單中有“招標工程量清單正確性完整性由招標人負責”的規定,根據新規定,漏項允許補充,工程量以實結算。(總價合同除外)。
2014-12-24 11:00:38
應該是可以追加的
2014-12-25 11:01:47
